Итак, после детального изучения ветки перепрошивка BIOS
Итак, после детального изучения ветки "перепрошивка BIOS", и попыток реализации осознанного материала на практике у меня возник ряд вопросов. Но, дабы пальцем в небо не тыкать, попробую описать ситуацию.
Флешь на NF7 - PMC Pm49LF004T, то есть она поддерживает и LPC и FWH.
Нашел материнку на чипсете Nforce 2 - ASUS A7N8X-X Rev 2.0. Там флеха - 49LF020 она вроде как LPC.
Использовал прошивальщики:
AFU860H - с сайта асуса, правда не от этой мамки, по сути ADWFLASH, версия 8.60. На сайте для этой мамы лежит AWDFLASH 8.24b.
AWDFLASH - ver 8.32
UNIFLASH v. 1.40
AFU и AWD ведут себя абсолютно одинаково. При запуске с ключиком /f
считывают образ с дискеты и виснут... Причем чипсет и тип флеши определяют правильно.
UNIFLASH ведет себя более корректно, правда не захотел работать с Floppy, пришлось винт подцепить. Итак, перепрошивка начинается, но в середине несколько красных квадратов, естественно, потом он начинает материться при верификации.
В ходе экспериментов пробовал сохранить бутблок с асуса и засунуть его в абитовскую флешку. Тож пишет некорректно.
Собственно вопросы:
1.Флешке хана?
2.Я что-то неправильно делаю?
3.Где найти информацию, какие чипсеты(мультики и т.п.) какие типы флешей поддерживают, может кто поделится практическими наработками, а то в "искусстве перепрошивки" я не совсем понял, например 815 поддерживает LPC и FWH(это от балды) такой-то то-то.
Заранее благодарен!!!
