Скорее всего, кроме буфера последоательного порта (75185)
Евгений SW писал(-а):
Мат. плата GA-8IR533. Пришла со сгоревшей ST 75185D. После замены, плата стартует и выдает "E2". Пробовал с памятью и без. Одно и то же. Если несколько раз Reset'нуть то может появиться "8A" или "8b".
Скорее всего, кроме буфера последоательного порта (75185) мог "подгореть" и SIO. Код Е2 возникает при инициализации подсистемы памяти, когда идет активный доступ к ресурсам, расположенным в SIO ( icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html ). Почему возникают коды 8A" или "8b" - это вопрос. Возможно при потере управления в порт выводятся просто недостоверные данные (это при условии, что останов на этапе выполнения Boot Block; если же в POST - тогда другой разговор и другие резоны). В итоге - попробовать сменить SIO...
P.S. Указывая POST-код не забывайте указывать на каком BIOS это происходит: AMI или Award. А то приходится оперативно качать файлы для ответа на простой вопрос.
