Здравствуйте! Проверить сигнал ресетна контакте А15 разъёма шиныPCI-Значит
Здравствуйте! Проверить сигнал ресетна контакте А15 разъёма шиныPCI-Значит ткнуть осциллом контакт номер 15 отсчитав от начала разъёма(задняя сторона матери,т.е.где расположены разъёмы периферии). Так-как там два ряда контактов,ряд А-правый ряд.Сигнал сброса-инвертированный,то есть активный уровень-низкий.Получается,например,если там менее 0,8 вольта,то мать в сбросе.Дерзайте,Удачи!
P.S. А вообще не помешало б померять напряжения питания CPU,памяти,мостов....О чём неоднократно писалось....
