Michael В общем - нужны
Michael В общем - нужны дампы регистров чипсета в частности host при разных настройках памяти. Если совсем просто - надо отыскать регистры, где засели разные настройки памяти, хотя если че интересное будет, тоже неплохо. Можно открыть WPCREDIT и сделать его скриншот, затем поменять тайминг (какой-нить), сделать новый дамп, либо самому отследить изменение регистра и его значение. Можно сделать это прогой Эверест, но более гиморно, т.к. нужен тест памяти сделать, затем отчет, вот в нём и будет дамп. Предпочтительнее скрин WPCREDIT. Глянь, что у ней в БИОС есть и отпишись, какие регистры отвечают за это. Помощь будет неоценимая, т.к. даташита нету на эту сиську.
