мультик в нижнем правом углу.
Root писал(-а):
мультик в нижнем правом углу. Трудно не найти....
... Оказывается можно и не заметить очевидного - он просто был заклеен
серебристой наклейкой с голограммой Phoenix BIOS - бывает же такоё !
Мультик 83627THF у меня есть, но находится он на маме, у которой
выгорел ЮМ - только вот жив ли он ? Прочитал статью "Как определить,
исправен ли MIO?", но ничего из неё не понял. Нет ли приёмов для
проверки мультика на вшивость, вернее - нет ли приёмов, позволяющих
определить исправность выпаянного мультика ? Жив он или мёртв ?
Root писал(-а):
а джамперов переключения линий питания 5VSB/5V нету?
...На вскидку, я их не вижу, но две группы подозрительных джамперов
на маме есть - попробую разобраться с ними, почитать её мануал .
slgor писал(-а):
неисправен SMD транзистор Q47 в районе PS_ON, маркировка W33
... Спасибо, этот SMD транзистор Q47 нашёл, но вот КАК определить его исправность или
неисправность - по каким параметрам ?
