Монитор, без DDC сигналов работать должен, сопротивление выходов
Монитор, без DDC сигналов работать должен, сопротивление выходов цвета на землю должно звонится обязательно 75Ом. Надо бы осцилом посмотреть синхру. Если какой-то нет, смотреть протяжку к северу, обычно через "нулёвочки" идёт. Если всё путём, желательно пропаять север, непоможет, ставить внешнюю видеокарту.
