ну вот показал я эту ветку своему знакомому.... вот
вот что он ответил
------------начало------------
вот ты в этой ветке и напиши такую фразу
Полевики-то они полевики , и ничего вроде необычного, но посмотрите (померяйте) внимательно на их режим, на тех же гигабайтах - и , ежели поставить осцилограф на питание 2.5 в памяти - то можно обнаружить, что 9916 - умудряется с трудом, но удерживать нормальное напряжение , а какая **ань лезет на всём остальном .... подобрать замену трудно именно из-за близких и очень маленьких напряжений исток-затвор и затвор-сток очень маленький запас напряжения для нормальной работы транзистора ..... Поэтому в кажном конткретном случае приходится ставить по две планки по 512 и 1024 Мб и смотреть осцилом на каком-нить тесте, грузящем память - тянет или нет , Это при питании на памяти , в остальных случаях гораздо легче, но всё равно приходится контролировать .....Если подходить к вопросу серьёзно - то не легко подобрать замену иногда. На самом деле всё зависит от схемотехники - в частности на асусах 9915 меняются с закрытыми глазами, "извратился" похоже только гигабайт ....
-------------конец-------------
вот так он в этом всё сомневается и ставить не рекомендует.....
по мне так a-power сделал несколько кривые транзюки которые с течением времени вылетают....
