В том-то и дело, что клавитура не
12 Мар 2006 - 13:41 Unknown BIOS
Эксперт
1792
351.88
Странно,однако. Как это может быть?Клава от 3-х вольт сработает?
В том-то и дело, что клавитура не сработает, а батарейка - "сядет". Эта проблема существует не только у PCChips, но и у "белых" и "пушистых".
Батарейка CMOS
Некропостну пожалуй. Тоже проблема с батарейкой. Мать Gigabyte
Да забыл написать, что резистор на 470 ом
Вобщем Вчера вечером убрал транз и поставил перемычку
Диод который ставится вместо полевика, ни чем внешне
Непонятно работает,вот и молчим. :P
<Конечно можно и просто шунтировать, только всё равно,
Много чего делается напрасно, и не только китайцами. Конечно
NDS352AP-на схеме JetWay. IIK
Первое: А зачем там тогда полевик стоит? Он
То IIK: Спасибо, получил посылку. Здесь есть кое что,
Спасибо всем за отклики. To Иваныч55 Что интересно, что моя
Ставил вместо того полевика диодную сборку, ложится как
Нашел схемку JetWay,там примерно твоя обвязка,как ее тебе
Hotmay то, что ток сначала
Ёёё ,
не, ну вы чё. какой еще ток зарядки
И что характерно - действительно "без труда"
Как проверить "утечку"? Ну "без труда...", прийдётся всё
ИМХО, NVRAM сейчас представляет собой часть ЮМ...
А разве бат заряжается? Думаю это не так.
3.9В - имхо напряжение заряда батарейки, 60мкА - вроде
Караул, помогите! И что делать с этими "запитанными" цепями?
Странно,однако.Как это может быть?Клава от 3-х
Если плата сделана неудачно (а все, что
И чем эти установки едят батарейку? CMOS гляну. Фактически при
У плат PCChips нет схемотехники. Есть случайно установленные
