Есть подозрение, что дело тут не в софте
Есть подозрение, что дело тут не в софте и не в вирусах, даже если они и были. То есть, история болезни изложена не совсем корректно.
Машинка "заглючила". Первая реакция тупого юзера - что ? Правильно. Лечим от вирусов. Чем "серьезнее", тем лучше.
Машинка отпахала часа два-три в ПОЛНОЗАГРУЖЕННОМ режиме, и ежели до этого ее всерьез гоняли мало - тут досталось по полной программе, с прогревом (и перегревом) всего что возможно.
Значит, ежели глюки изначально были не по вирусне, а по питанию (БП ослабел, или электролиты на маме вспухли), то уж после такого пробега оно же окончательно окривело. А тестером... напруги могут быть и в норме. Осцилл пульсации лучше покажет. А начинать стоит с замены БП на заведомо исправный и проверки кондеров на плате.
Мать ASUS P4b266
