внутри сокета есть контакты. Они припаяны насквозь
То есть если я правильно понял после съема верхней крышки, основание сокета держится на каком-то припое его то и нужно отпаивать, а как дальше имплантировать донора
внутри сокета есть контакты. Они припаяны насквозь платы. Угадайте на чем держится пластмасса;) На этих самых внутренних контактах сокета.
Если поять то где, если клеить то чем
паять - под сокетом. Нагреваете до плавления припоя, а потом просто сокет снимаете. Вообще все эти операции описаны в Технологиях, причем неоднократно.
Если клеить, то чем-нибудь вроде Poxipol'а. Плюс вплавить железку для прочности, но не слишком глубоко в пластмассу, дабы не замкнуть ничего.
