А процессор у вашей афины какой???
>>А процессор у вашей афины какой??? ДСП или Покер?
>>Я вот так на вскидку не скажу...
DSP.
Я пытаюсь пользовать утиль pcmx_pk1.exe v1.07. Нашел в каком-то архиве с лоадерами. Вроде из комплекта PC3K, но она старой версии и похоже, ( в названии - "_pk1") - говорит что для покеров.
Правда, при старте, когда идет выбор семейства, она правильно определяет винчестер как афину.
>> Если проц ДСП а грузите вы его покерной утилью - так и будет загораться ошибка.
И как быть теперь?..
Добавлено спустя 12 часов 30 минут 1 секунду:
Действительно, надо утиль для DSP. Спасибо добрым людям, подсказали как быть и лоадер загрузился.
Сначала просто в ПЗУ. Винт определяется как WAH21PBz - и если посмотреть паспрт в hddl - то кличество головок, секторов и т. п. - правильное. Но после загрузки
лоадера-модулей винт определеяется как должен - WAH21PB0, но все равно не находит служебную зону и бъет головками. Хотя вроде бы уже должен по идее и не бить а хоть как-то проинициализироваться
В общем на сейчас...
Покорячусь еще немного с подбором ладеров, но наверное это все без толку. Скорее всего - раз уж бъет головками после загрузки лоадера - то "дело труба"
Да. Вопрос маленький.
Я гружу лоадер в ПЗУ. А после передергивания питания - опять старая фигня, что была в начале. Как будто все, что залил - потерялось. Это конечно хорощо - не боишся залить не то, но тогда причем здесь ПЗУ?.
