Если и правда при
>> Если и правда "при включении довольно долго бъет головками" то дело табак.
Почему "табак"
Разве не так должен себя вести винчестер с битой служебкой?
А вот еще вопрос.
Есть еще один maxtor - MAXTOR 541DX (2B020H1110511) на 20гиг с точно таким же поведением - крутится, бъет головками, пишет при инициализации WAH23C7Z, хотя должно быть WAH21PB0 Версия фирмваря - A5FBA,
K, M, B, A
Скачал лоадер, вроде такой, как надо и пытаюсь в safe mode его залить утилитой pcmx_pk1 в память. И винчестер дает ошибку. Почему это?
Когда пытаюсь записать ram файл, так же ошибка.
