Автор: Altair , 10 января 2006
Готовлюсь к переделке под тулик материнки Abit VH6-II (via 694X, award v6).
правильно ли я понял,что обязательны следующие действия:
A: Bios Patcher ver. 4.23;
B:
1) AJ3-reset - изолировать;
2) AK4-VttPWRGD - изолировать от сокета, подать Vtt;
3) VID'ы: VID4 - в землю;
4) G37 - должно приходить Vtt (для начала проверить, может уже закорочен, иначе подать)
5) AN3-DYN_OE - изолировать, если требуется, подать Vtt.
Ничего не упустил?
Переделывать буду на кембриках и проводах под брюхом (с пайкой слишком велика вероятность напортачить - ни инструмента, ни должных навыков тонкой пайки нету, а перемычки неоднократно мотались), так что имеем вариант чисто под туалатин.
Сразу возникли вопросы:
По (2): есть ли единое мнение, нужны ли резистор и конденсатор с точки зрения стабильности? Резистор поставлю в любом случае, чтобы обезопаситься от коротыша через кембрик на AK4, но лишней возни с кондером не хочу.
По (3): с VID4 все понятно, с остальными не очень. Нужно ли принудительно выставить перемычками на ногах стартовое напряжение? Биос умеет выставлять напряжение (для сел-коппера доступен диапазон 1.3-1.9 В, видимо сверху диапазон обрезан из-за умности), дефолт для коппера - без проблем, как отреагирует на туалатин - непонятно. Аналогично с BSEL, нужно ли ставить стартовую шину (как слежствие множители)?
По (5): Думаю сразу кинуть перемычку на Vtt (превентивной мерой против 1.3/133). Насколько безопасна перемычка без резистора?
(6) X34 (по таблице из 3-й части: Vtt в тулике, Vcc в сел-коппере, rsrvd в р3-коппере) - что с ней делать, оставить как есть?
AF6-detect - симптом нестарта на родном напряжении и старта на низком возможен на любой шине?
rgt
20 лет 2 месяца назад
Altair
Если Vcore процессора не 1.475V, а 1.5V можно ничего не делать, и вообще Vid-ы и BFSel-ы без необходтмости трогать не стоит.
Altair
Был взят 1.1 ГГц тулик tA1 степпинга Q221A074-0946 (Лучшее, что было в моей
деревне за 600 деревянных)
попытка 1:
AJ3 - изолировал, VID4 - vss, G37 c G35, AK4 - что положено,
AN3 - пока просто изолировал.
Результат - не стартует.
Донустим, не хватает AN3 -> 133/1.3
попытка 2: --"--, на AN3 - vtt.
Результат - ОК!
Проц пока работает в "номинале" (133).
Похоже, что родной биос (7F) уже имеет понятие о туалатинах tA1. И его
cpuid в списке cbrom'a присутствует (хотя могу ошибаться), и максимальное
напряжение, которое биос позволяет, стало 1.65. Для копера было 1.9.
