Да, конечно возле ATX. Праздники... вот и превратился
Да, конечно возле ATX. Праздники... вот и превратился он в AGP :)
Спасибо за информацию, буду пробовать...
Попробовал... Поставил так же B1202. Материнка не включается. На контактах PWRBTN нули. Проследил куда они идут- вышел на южный мост. В дежурном режиме мост комнатной температуры. Замерил сопротивление между контактами D+ и D- относительно земли- в каждом разъеме usb один из этих контактов закорочен на землю:(
Соответственно делаю вывод, что материнку можно выкупать на запчасти...
Кстати только что принесли еще одну такую- же- эффект абсолютно аналогичный (сгоревший q39 и usb на земле)
