Итак есть материнка M7NCDU красного текстолита и неизвестно чья :shock: ...Контроллер SATА - VIA VT6429...Так вот..не ставится ХР...пишет что не найдены винты..притом дровишко с дискетки сьедает...9х системы ставятся без проблем...Подскажите в чем тут дело...драйвера,железо или Биос ?
Ну дык Вы сами себе ответили - если 9х ставится без проблем, то ессно грабля с дровами...
А ВИАшный контроллер, случаем, не РАЙД? Если да, то нужно проверить вот что - не нужно ли для нормальной работы NT-осей создавать РАЙД-массив из одного винта (очень характерная штучка для Промайсовских РАЙД-контроллеров, к примеру)...
ОК, из этого следует, что для данного чипа такое необязательно, в отличие от Промайсов...
Тогда следует проверить, будет ли устанавливаться ХР на IDE-винт, после чего можно будет делать какие-то предварительные выводы...
Вышел из ситуации след. образом:
1. Поставил XP на IDE винт.
2. Прогрузил драйвера для контроллера по WINXP . (чтобы н нормально в системе заработал).
3. Потом перелил образ винды с IDE на SATA диск.
4. Отключил IDE, подключил SATA и все заработало.
Я говорю мне помогло установка винды на IDE винт, потом установка драйверов, а потом переливка системы на SATA винт.
А бут-сектор Вы как собираетесь "брутально копировать"?..
