расскажите на какой ноге у слота
" расскажите на какой ноге у слота АГП4х должно присутствовать напряжение полтора вольта?"
На выводах шины AD и SBA, если там установлена лог. "1" при использовании режима 4х и, смотря как об этом попросит видеокарта, в режиме 2х
Это так называемое напряжение VDDQ, вроде того что подаётся на терминаторы шины DDR памяти. А напряжение питания видеокарты VSS при любом режиме остаётся неизменным 3.3В. В моём случае оно запитано напрямую с блока питания (кстати чтобы не заморачиваться с распиновкой AGP, напряжение питания меряю на самой видяхе, так проще). А VDDQ формируется тем самым транзистором 3055, его я и имел ввиду.
