если после горелого БП то скорее всего именно
если после горелого БП то скорее всего именно в 3055 проблема и окажется. корчое меняй как советуют. сам уже с десяток плат поднял где на apm3055 на выходе напруги в норме были, а платы не работали. как поменял apm так сразу все и зашевелилось. короче есть в них траблы, не знаю какие именно, но есть. так что правильное напряжение на выходе еще не повод быть уверенным в правильной работе такого девайса.
p.s. последняя плата была ga-7va с нормальным выходом 2.6v на стабилизаторе памяти. но стопилось все на c1, изредко доходило чуть дальше. после замены 3055 все стабильно заработало, отбегало сутки тестов и было продано. гарантии дал месяц - пока не звонили. думаю и не позвонят ;)
