Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 декабря 2005
Проблема такая,при установки любой ддр памяти плата не запускается.А без памати пищит что её нету.Биос перепрошивал на другой плате не помогло.
Напряжение нормальное.
Если кто знает в чём может быть дело,подскажите...
Напряжения все присутствуют.
Плата Epox EP-8K5A
P.S>
Глюки все пошли из-за того что в неё сунули какую-то левую памать,по словам клиента....
После этого она у него ещё некоторое время запускалась..
Но сообщала CMOS Load error,и дальше не шла
99% что проседает под нагрузкой. меняй стабилизатор возле памяти. вроде там apm3055l или что-то вроде того. скорее всего получится.
Netov
20 лет 10 месяцев назад
Заенил,никакого эфекта..
Стоял 20N03L
LKA
И все же, напряжение питания памяти сколько вольт?
А терминации?
Остались i2c, сколотые детали и шары под северным...
Netov
LKA
Питание 2.55
Терм. 1.24
