Автор: ROMby Unknown , 15 января 2004
Если кому-то ещё интересно в отношении сабжа:
Со стороны распайки радиодеталей (не там где слоты) ВНУТРИ!!! (т.е. среди ножек) сокета распаяно ТОЛЬКО ДВА конденсатора ( они припаяны ПО ДИАГОНАЛИ между лап отмеченными крестиком). Удаляем правый, и меняем на 68 pf как рекомендует Janks. В моём случае TBred 2200+ заработал и без конденсатора.
Желаю удачи. Костя
________________
о о о о |
о о о о |
х х о о о |
х х о о |
о о |
_________ |
Admin: смотреть моноширинным шрифтом.
-> 604
22 года 8 месяцев назад
Никак не могу найти этот конденсатор можно более подробную схему или подробное обьяснение? где конкретно эти конденсаторы? Что значт среди ножек? сокет надо снять? каким образом?
-> 604
22 года 7 месяцев назад
!!! ATENTION !!!
Этот конденсатор конкретно обозначен номером 641. Находится на обратной стороне платы рядом с сокетом. Устанавливал 47pF и 68pF в обоих случаях A-bred стабильно запускался и работал. Все относится к платам с ревизией DFI AK75-EC rev. E и Canyon 7TABAS Rev. E
Unknown BIOS (не проверено)
!!! ATENTION !!!
1) Были ли проблемы с эксплуатацией платы?
У меня на W2K и иногда под XP она виснет и при перезагрузка выдает Uncknown CPU 1600
2) Как с наименьшими потерями включить старшие коэффициенты умножения и как ждампера переключать?
-> 604
У меня DFI AK75-EC rev. E, все работает очень стабильно! Точно также как и до переделки. Насчет Анкноу ЦПУ... тоже иногда такое бывает после перезагрузки, похоже на то что срабатывает откат. Насчет коэффициета не знаю, у меня камень блокированый. Так что пришлось замобилить и менять его из Win. Вообще у платы максимум 12.5
-> 604
Подвисать может из за бас дисконект! попробую пропатчить биос без этой фичи, возможно поможет
А как тогда будет с охлаждением?
А как это "пропатчить биос без bus disconnect"?
-> 604
Ну это смотря что важнее температура или стабильность? :wink:
Для плат с проблемами при использовании BusDisconnect-а можно использовать ключик "/b", чтоб его не включать (по умолчанию - он всегда добавляется).
А DFI 75 EC REv E именно из таких? С проблемами?
-> 604
У меня вешается с бас дисконект
А у меня под XP работает в целом стабильно,
а под W2K - проблемы - вылетает.
