dimastbli Они там советуют напрямую
dimastbli Они там советуют напрямую запитать AGP от 3.3V c БП и приводят рекомендации, как это проще всего сделать для своих плат. Так что Вам придется разобраться, где на Вашей плате формируется питание AGP (этого на сайте ASUS, как Вы понимаете нет), и разорвав эту цепь, подключить оторванный от источника контакт напрямую к соотв. шине около разъема ATX Power. А по поводу AGP X на матери и AGP Y видеокарты, что с чем будет а что с чем не будет работать, в ФАКе есть ссылка на полный ответ по этому вопросу, а в этом разделе большая тема со статистикой и личными впечатлениями тутошних посетителей.
