Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 ноября 2005
Артефакты (цветные полосы, квадратики в разных комбинациях) появляются на экране, но при нажатии на клавишу пропадают и появляются снова через пару секунд. Прикоснулся к плате видеокарты с обратной стороны чипа, очень сильно греется элемент С78 (конденсатор). Менять? Или дело не в нем?
Apple
20 лет 9 месяцев назад
Измерьте питание и отпишите, укажите тип и номинал конденсатора и по возможности цепь в которой он стоит (напряжение на нём). :wink:
lexlex
20 лет 8 месяцев назад
Где померять питание? Конденсатор - маленький светло-коричневый прямоугольник (без маркировки). Кроме его греются еще 2 конденсатора.
lexlex
Конденсаторы расположены под GPU, наверное, сглаживают помехи. Попробовал прозвонить - звонятся накоротко (около 20Ом). Может их просто заменить?
Apple
1. Звонили как понимаю не отпаивая ? Если в отпаянном виде - менять однозначно.
2. не может ли чип его греть - пощупайте плату рядом :wink: Отпишите результат.
3. Электролитов поблизости нет?
lexlex
Чип греется, но конденсаторы греются сильнее - не возможно палец держать дольше 5 секунд. Электролиты поблизости есть.
max3
у них "нормальное состояние" или как после бадуна ака припухшие ?
менят если "плохо" выглядят.
