Конечно это мнение дилетанта, но мне кажется, что
Конечно это мнение дилетанта, но мне кажется, что проблема в том, что нарушена
связь между Южным мостом и биосом. И контроллер флопика и CMOS находятся
в Южном мосте, и если нарушена пайка БГА под этим мостом, то как раз подобные глюки и будут, т.е. флопик вроде виден, но не читается, а "Check sum error" не
фатально, эта надпись всякий раз вылезает если CMOS сбросить, и тут же предложение войти в BIOS Setup и настроить, что нужно, только в данном случае
BIOS Setup не доступен, равно как и CMOS из-за вышеуказанной причины. Тот
факт, что перешивка биоса ничего не дает, говорит именно в пользу того, что с ним
как раз все в порядке, но, повторяюсь, связь с ним нарушена.
Если умеете, прогрейте Южный мост, хуже во всяком случае не будет.
