Автор: dizzy , 7 ноября 2005
Добрый день.
На этой материнке по цепи питания 12В полевик накрылся D0416 (Если отключить доп. питание, мать стартует, но на посткарте 00, а если включить доп питание, блок питание в защиту уходит).
Посмотрел на рабочей материнке с примерно таким же дизайном (s775 GigaByte 8I915PL-G ATX) стоит D0415, аналог найти не смог, логотип похож на букву F, снимать с рабочей материнки элемент не хочется, вдруг вылетит и он тоже.
Заранее спасибо.
Andre_s
20 лет 11 месяцев назад
Производитель - Alpha & Omega Semiconductor, полная маркировка AOD41x. Дальше я думаю сам справишься?
dizzy
Спасибо. Попробую найти похожий.
Только вот закралось сомнение, что мой мосфет именно "Alpha & Omega Semiconductor, полная маркировка AOD41x."
Так как мосфеты от A&O стоят на EPOX`ах и называются D412.
А этот называется D0416 и логотип кажется другой.
Andre_s
Тады ищи на Fairchild.
To Andre_s
Очень благодарен за невольную подсказку. У меня на горелой 8RGA+ целая куча
мосфетов с маркировкой D408. Я буквально опух разускивая даташит. А теперь
нашел, все сoвпадает. =D> =D> =D>
To dizzy
Логотип фирмы похож на русскую букву Ф, в даташите логотип есть, можно сравнить.
dizzy
To Семен Сатановский
Мой логотип похож на английскую букву " F" (в наклоне), а логотип Alpha & Omega Semiconductor похож на русскую букву "Ф".
И по поводу даташитов на Alpha & Omega Semiconductor здесь уже давно писали https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6105 .
Так что извините за повтор но пользуйтесь поиском по сайту :)
Мне по взаимозаменяемости очень подошла таблица:
http://www.aosmd.com/products/search.php?m=3&s3=TO252
На видеокарте PCI-E X-300 SE стояли D420 (которые накрылись), заменил на D408 (снял с EPOX RDA3+) - работают без проблем.
А аналог для своего D0416 так найти и не могу. :(
To Andre_s:
--Тады ищи на Fairchild.--
Что-то я на http://www.fairchild.com/ ничего похожего не нашел. Не поможешь, как там искать?
Andre_s
To Andre_s:
А можно ложечку дёгтя в вашу бочку? ;)
Батенька, раз вы уж занялись ремонтом мамок, то должны научиться некоторым вещам. В частности:
1. Наиболее распространенных производителей комплектующих нужно "знать в лицо". Fairchild Semiconductor как раз относится к ним. Их логотип - наклонная буква F слишком часто встречается. По поводу сайта - извинте, я не знал что вы всё воспринимаете буквально! Хорошо, привожу полный адрес их сайта: http://www.fairchildsemi.com
2. К вашему сведению, некоторые производители иногда указывают тип элемента не в верхней строке, а например в нижней. В вашем случае 1-я строка содержит очевидно информацию о дате выпуска и т.п.
А вот ниже указан тип транзистора, например FDD 7030BL.
Так что ищите да обрящете..... :wink:
P.S. Опаньки! Сейчас взял новый Гнилобайт из сборки - они тоже стали использовать продукцию Alpha & Omega! Раньше никогда не встречал.....
dizzy
Почему же сразу "дегтя"???
Это не деготь, а еще одна ложечка меда в мою "пустую" бочку познаний.
Да, тут ступил, мне бы сразу в поиск залезть. Однако, нет худа без добра :) , вот ссылки не логотипы производителей электронных компонентов и
их сайты:
http://www.elcomcd.ru/info1/logos.html
http://www.tech-service.ru/Technic/CompLogos.html
http://www.diakom.ru/el/elfirms/logo/
Но, полагаю это не все фирмы, например Alpha & Omega Semiconductor здесь нет, из-за этого у меня и были затруднения.
А этот сайт думаю прсто может быть интересен начинающим ремонтникам-любителям вроде меня :)
http://www.itis.spb.ru/win/info.htm
P.S. Надеюсь, модераторы не обойдут эти ссылки своим вниманием и поместят куда надо :)
Root
Семен Сатановский
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5962
все уже давным-давно есть ;)
хотя http://www.tech-service.ru/Technic/CompLogos.html только что добавил
dizzy
20 лет 10 месяцев назад
Andre_s
Спасибо за растолкование.
Так вот это был действительно FDD 6296
мосфет 50A, 30V
Теперь подберу что либо подобное (из доступного в нашем городе,либо в моей коллекции нерабочего железа) и попробую перепаять.
