Люди, на работе лежат две таких матери. С
Люди, на работе лежат две таких матери. С виду живые, но абсолютно не хотят стартовать. POST карта выдаёт стабильно 00 с любыми комбинациями CPU/Memory/Video и т.д. и горит Reset. Жму Reset - сигнал пропадает, отжимаю-появляется(наоборот же должно быть?).. На одной плате был конденсатор беременный около USB разъёмов на задней планке. Что это может быть? Как реанимировать?
Кстати про сокет - он же на ножках - припаян сквозь плату, а не как на большинстве-как BGA! При чем тут он?
