Проверяй все кондёры по питанию. На этой модели
Проверяй все кондёры по питанию. На этой модели они могут вздутся.
Самые здоровые, их трудно не заметить. Просто пошевели их, они должны быть плотно прижаты к самой материнке и сверху не должно быть никаких следов от потёкшего электролита или как он там в кондёрах называется точно не помню. Если хоть один вздут , то менять нужно абсолютно все. После этого плата должна нормально заработать, во всяком случае с данной моделью никаких других нареканий не было, разве, что иногда "летит" стабилизатор по питанию проца, но это не твой случай.
