И тудаже, в догонку у деду. Из рассылки
И тудаже, в догонку у деду. Из рассылки Subscribe.ru по железу:
1. Двуядерные процессоры такие как Pentium D, Core 2 Duo имеют частоту процессора общую для двух ядер или каждое ядро имеет свою частоту?
Например, процессоры Core 2 Duo Pentium D, 3.40 GHz имеют все два ядра 3.40 GHz, то есть каждое 1.70 GHz или каждое ядро имеет по 3.40 GHz и того получается общая частота процессора 6.80 GHz?
2. Если нет, то какой толк от двух ядер кроме выполнения двух задач, в чём не плохо справлялся и процессор с Haiper-Treadingom для производительности имеет процессор, если частота как была так и осталась на 3.40 GHz и не выше.
Дед видимо потомков много наплодил:)
Типа шутки (part 2)
