Методом исключения не всегда можно определить причину проблемы.
Методом исключения не всегда можно определить причину проблемы. Мой личный пример. Берём два 10-гиговых винта -- WD и Samsung, прикручиваем их к корзине, соединяем шлейфом и подключаем на материнку GA-8IPE1000 -- всё нормально распозналось и работает. Теперь вытыкаем шлейф из материнки, подключаем эту конструкцию на другую мать -- Abit KT7-Raid (не на рейд), включаем и наблюдаем висяк биоса на детекте винтов. Пример номер два. Мать Acorp 5ALI61, два винта на primary, два сидюка на secondary, включаем комп -- висяк на детекте винтов. Меняем местами шлейфа и всё прекрасно работает. Мораль: материнки бывают капризными...
