Ну что ж, осталось последнее: убедиться, что дело
Ну что ж, осталось последнее: убедиться, что дело - именно в материнке. А после этого - очень внимательно смотреть, какой именно версии биос в нее был зашит: штука в том, что у одной (как будто) материнки бывает немеряное множество версий, особенно - с набортным видео. Где-то здесь собака и порылась. То есть, попытка обращаться к устройствам матери "по умолчанию" - через то, что биос отдает, а не через драйвер - приводит к мертвому завису. Значит, к какому-то из устройств доступ "по умолчанию" крив. Вероятнее всего, причина в "не совсем родном" биосе. Когда же установлены драйверы на видео, PCI и IDE - все работает корректно. Возможно, поможет предыдущая версия биоса - с таким тоже приходилось сталкиваться.
А вообще, если кроме этой проблемы других у машинки нет - наплевать и забыть !
Не устанавливается WinXP
  • Привет, народ! Похожая проблема - не устанавливается
  • В поиск на Мелкософт (с учетом того,
  • хмм, ну первый вариант точно нет, винт у
  • HardWare Возможны два варианта: 1) все-таки
  • Спасибо за помощь, буду разбираться далее.... Добавлено
