MS-6524, нет RESET и CLOCK, напряжения в норме,
MS-6524, нет RESET и CLOCK, напряжения в норме, на ICS952001AF не было сигнала PD#/ Vtt_PWRGD(pin 33). сигнал шел через пару smd транзисторов. снял оба- мать завелась, транзисторы звонились как нормальные, видимо текли, после их замены все заработало
