Захотел дополнительно проверить, вдруг ли дёргается сигнал RSMRST#
Захотел дополнительно проверить, вдруг ли дёргается сигнал RSMRST# (114) при попытке включения.
Поставил ещё раз щуп на его резистор ближе к мульту и нажал кнопку включения - всё завелось. Отпустил щуп - не заводится. Стал пропаивать контакты резюка, а дальний от мульта кусочек остался на жале паяльника.
В общем, поменял на 33Ω с донора, подходящий 1к1 было лень искать, всё отлично запускается с полтычка и работает.
Спасибо maco за направление.
Кстати, при перешивке биоса программатором слетел MAC сетевухи. Вернул восстановлением соответствующих дампов на обе флешки (M_ и B_).
А ведь при просмотре платы макро-линзой в той области трещина не проглядывалась, и прозванивался он нормально. Четыре дня мучился. Бывает и такое х)
