Интересно, когда автор догадается думать и
Rex писал(-а):
Мать всё это время лежала в коробке и КЗ по 3.3v пропало а после первого включения стало 36ом!
Интересно, когда автор догадается думать и внятно описываь процесс измерения:D?
Показываю фокус:):
1. Дана какая-то матплата, к которой ничего не подключено;
2. При измерении сопротивления по линии +3.3V в вышеозвученном состоянии получено значение около 5,8 кОм (в обоих направлениях);
3. К маплате подключается БП, который не подключен к сети;
4. При измерении сопротивления по линии +3.3V с подключенным БП получено значение около 34 Ом (опять же в обоих направлениях);
5. При желании можно повторять пункты 1-4 до полного понимания lol.
Rex писал(-а):
На выходе данного стабилизатора низкое сопротивление как по мне!
Вы можете попросить разработчиков выпаять резисторы с сопротивлением 100 Ом и 44,2 Ом в соответствующей цепи:D. При этом стабилизатор будет работать неправильно, но вам-то сопротивление важнее lol.
Gigabyte GA-X48-DS4 поврежденные дороги
