нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
нет CPU_VRON
в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён...
BAT54W series Schottky barrier diodes
PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRON
BUF_PLT_RST# 3.3V
H_DRAM_PWRGD 1.5V
H_CPU_PWRGD 1.05V
H_THRMTRIP# 1.05V
H_PROCHOT_S# 0V
PWRLIMIT#_CPU 0V
BUF_PLT_RST# 3.3V - вот этот прикол я не понимаю. Сигнал инвертный, значит он должен сниматься в 0В для активации. Почему на графике он поднимается?
Или ресет определяется его падением?
Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
Опять комбайн не комбайнит?
H_THRMTRIP# 1.05V
TSENA 0.85V
TSEN 0.85V
VRM_PWRGD 3.05 - оказывается есть!
VR_HOT# 0V !
The VR_HOT signal is an open-drain signal which is used
for VR thermal protection. When the sensed voltage in
the TSEN pin exceeds 1.887V, the VR_HOT signal will
be pulled low to notify CPU that the thermal protection
needs to work. According to Intel VR definition, VR_HOT
signal needs acting if VR power chain temperature
exceeds 100°C.
PWRLIMIT# и H_PROCHOT_S# соеденены напрямую.
вероятно H_PROCHOT_S# не может быть активен при TSENA 0.85V, TSEN 0.85V, значит PWRLIMIT# срабатывает?
Это "операционный усилитель" 2 шт. Примерно могу понять что когда один сигнал на входе превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким.
Таким образом регистрируется или превышение по току батареи и/или по току внешнего питания.
В чём же косяк? REFы могут быть испорчены?
F552C (X550CL) Нет питания IGPU
  • Какой оригинальный забор попался сегодня
  • Ну как говорят север читает какието натройки
  • В данном случае - расположения некоторых
  • Дескриптора чего? "практически в самом начале" - а
  • С учетом наличия дескриптора практически в
  • Ну какбы я стараюсь не путать. БИОС начинается
  • 1. Не стоит путать BIOS и
  • А чё в мульте прям процессор есть
  • Это таки программа с данными :D.
  • А что же это если не данные
  • С учетом того, что вы охотно
  • Да с того что я проверил дамп
  • А с чего вы взяли, что
  • Вот именно. Тогда почему ошибка в нём не
  • Забавный бред :D. При желании
  • Как по мне так вполне осмысленных. Прога UEFItools
  • Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз
  • Ругается на контрольную сумму, но в BIOS
  • Для начала стоило бы задаться вопросом -
  • ну так я же не знаю как
  • Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна
  • Ну вот, началась свистопляска с UEFI... BIOS испорчен. Нужен дамп
  • Все равно. Данная модель
  • Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
  • Вы решили признаться в том, что
  • Да. CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD 0V -
  • Прекрасная ложь :D. В
  • по бордвьюв так он формирует. хотя косяк конечно
  • Поначитаются надписей на заборе, а потом
  • нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
  • В вашем наборе надписей с разных
  • Какой в этом смысл? На шим питание и
  • real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами
  • Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен
  • Нда, тупым идиотам типа real-comp-master
