Есть 2 варианта :): 1.
AleXandroff_ писал(-а):
Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит.
На контакте А15 PCI - 0,02в
Есть 2 варианта:):
1. POST-карта слегка неадекватна;
2. Автор не умеет пользоваться этой POST-картой.
после включения, на RESET появляется 0,04в. Сопротивление между управляющим контактом RESET и землей порядка 89 Ом
Отследите кусок схемы относительно контактов RST_SW и слегка подумайте:).
