Автор: Maximkal , 6 апреля 2017
Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип :-) ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи/images/smiles/icon_gigi.gif
igils
8 лет 10 месяцев назад
также горит индикатор ресета (то есть залип)
Неплохо было бы определиться, ЧТО показывает данный светодиод своим свечением на конкретной посткарте. Т.е., измерить уровень данного сигнала каким-либо прибором на соответствующем контакте слота.
Maximkal
на слоте pci, контакт A15 0,6v проблема решена, тем что на ногу A15 подано напряжение и стал греться мультик, буду менять
[OFF]
Нда, идиоты умеют добавить себе проблем :lol:.[/OFF]
Maximkal
Чем же я себе проблем добавил? если все заработало
Maximkal
И идиот это вы maco, считаете себя умным через чур, просишь подсказку идиот, просишь разьяснить что то опять идиот, если тебе дауну трудно нармально ответить, пройди мимо
[OFF]
Тем, что вы лечите следствие, а не причину, причем весьма забавным хирургическим путем :).
Заодно и даете возможность поиздеваться над вами на тему вашего неумения думать :D.[/OFF]
Maximkal
рад что дал вам повод постебаться
Pushu
Пост код FF отсутствие питания проца.Какое напряжение на дроселях ?
Maximkal
Питание на дроселе 1,3
Pushu
А питание на память и чипсет ?Питание на проц похоже так и должно быть.
