Правильно, в данном диапазоне напряжений микросхема сохраняет
marcustom писал(-а):
По даташиту там от 10 до 18В, у меня сейчас получается так: при замыкании "зеленый-черный" подается 10,8В, и после запуска ШИМа поднимается до 14,5В
Правильно, в данном диапазоне напряжений микросхема сохраняет работоспособность, но для запуска необходимо порядка 13В.
Весьма странное поведение напряжения питания ещё раз подтверждает необходимость проверки, о которой писал выше. Повыситься второе выходное напряжение дежурки может в результате увеличения нагрузки на 5VSB, но не из-за запуска микросхемы.
Заодно проверьте большой электролит.
И пишите понятным языком
на ножку дросселя в базе верхнего полевика
