Это значит, что 380 вольт (или
Сопротивление горелого транзистора между затвором и стоком 6,5 Ом в обе стороны.
Это значит, что 380 вольт (или сколько там было после корректора мощности), попали в цепь раскачки затвора.
Если детали исправны, то на затворы транзисторов должны приходить импульсы амплитудой от 0 до напряжения питания СМ6800. Для проверки этого я и советовал выпаять транзистор.
Ещё бывает полезно посмотреть сигнал на выходе трансформатора, до выпрямительных диодов.
Например, наличие больших выбросов наверху говорит о неисправности антизвонной цепи (он же снаббер).
