Про состояние железа так и нет четкого ответа.
Про состояние железа так и нет четкого ответа. Даже на уровне - реагируют компьютеры на подключение этой флешки или нет. А без этого - пропадает весь смысл разговора.
Даже при отсутствии реакции на подключение могут быть варианты. Начиная от: отвалились лепестки разъема от платы флешки и заканчивая: сдох контроллер.
Но, судя по вялотекущему сюжету, или нет особого желания этим заниматься, или идет борьба с земноводным, или еще что...
Перспектив успешного ремонта, при раскладе: отдать мастерам - денег жалко, а делать самому - сцикотно, не видно никакаких.
