Да уже понял что VIN5 не участвует в
Да уже понял что VIN5 не участвует в процессе, но факт что на pwrgd1 не появляется никогда лог 1. А снятие резистора делает возможным запуск, но не старт платы. Плату я уже сделал, в результате долгих исследовании выяснил что вывод сокета 671 VR_SVID_CLK звонится с шимом 2,5ком и нашел резистор между этими выводом и шимом который сгнил походу. Поставил на его место 50ом и мать стартанула. Хотя после пайки резистора на место мать включалась и стояала в ресете, при пальпации низа мульта пошли пост коды. Поставил на место снятый резистор подтяжки и теперь 10 из 10 запускается и проходит все коды.
