1 Ом, жив (есть цепь от ноги
Резистор в затворе (если есть) жив?
1 Ом, жив (есть цепь от ноги затвора до ноги TG2 ШИМ)
Проверить выходы драйвера обычно не составляет труда.
По сопротивлениям между VCCP и между GND - пробоев нет. TG2-GND - 69 кОм, TG2-VCCP - бесконечность. По аналогии с другими фазами - все сходится. В остальных фазах ключи живы.
Возможен ли вариант выпаять дроссель и запустить на двух фазах?
