Зашил все таки биос от jetstream, насколько понял
Зашил все таки биос от jetstream, насколько понял разница между ними только в частотах ядра и памяти: у super jetstream gpu - 980 Мгц, память - 1550 Мгц; у jetstream - 902 и 1502 соответственно. В синтетических тестах артефактов нет, в играх вроде бы тоже, хотя несколько раз проскакивало что то, но не понятно артефакт ли это или же "игровой процесс"...
Волнует вопрос - является ли данное действие решением проблемы? Не возникнет ли подобное в скором времени?
To feedme: если будут артефакты, на сколько поднимать напряжение на ядре?
Всем спасибо за ответы.
