Я уже понял, что в искусстве сарказма
Я уже понял, что в искусстве сарказма вам равных нет, но тем не менее:
Шим черт с ним, просто хотел мнение других услышать
Про отсутствующие резисторы так и не понял, в документации к ALC655 смотрел, там сигнал идет через разделительные конденсаторы. На данной материнской плате, сигнал идет также через конденсаторы, плюс две пары резисторов, и все это подключено последовательно, соответственно при отсутствии одной пары резисторов цепь разрывается. В мануале к МП ничего не нашел(не увидел?)
Ну и также остается вопрос о плавании оборотов как в БИОС так и с загруженной ОС, мультик менять? Или не всегда проблема в нем.
