ничего удивительного не вижу. Но что это
Root писал(-а):
на одной стороне 8 чипов Панасоник MN4117400CSJ-60, а на другой 4 чипа Сименс HYB514100BJ-60
Но что это за модуль все-таки? Что делают 4 чипа на обратной стороне? У меня есть несколько таких, у которых пустые места сзади - что даст допайка чипов?
В итоге я отобрал 4 модуля с большим расстояниме между чипами, из которых показалось можно было сделать два по 32. Пока сделал один в пару этому одиночному модулю. Кроме перепайки чипов и конденсаторов нужно еще установить 1-омный резистор на площадку, чтобы заземлить PD2 (68й пин) и изменить детектируемый размер.
Еще есть полно модулей со свободным пространством под чип четности, но из-за него чипы стоят так плотно, что пропаять паяльником не удастся, а другого оборудования у меня нет. Что посоветуете: делать тонкое жало или греть горелкой?
