Жёлтые с белой полоской на одном торце -
Жёлтые с белой полоской на одном торце - Материал №26 - используют в дросселях групповой стабилизации (на выходе).
ru.aliexpress.com/store/product/International-standard-electro-permanent-m...
В дросселе APFC чаще используют материал №52 - салатовый с голубой полосой.
ru.aliexpress.com/store/product/T200-52B-power-inductor-soft-magnetic-mate...
За не имением 52го пойдет и 26ой, а если взять габариты побольше, так и работать будет не хуже.
Полистайте магазин, будете в цветах колец разбираться
ru.aliexpress.com/store/407105
P/S Я не понял, внешний диаметр вашего желтого кольца 33мм? Т.е. типоразмер Т130. Тогда если намотать 100 витков на 26 материале, прогнозируемая температура перегрева - 183градуса на 500вт. Понятно, что 500вт там никто жрать не будет, от силы ватт 300 берет средний игровой системник, при этом нагрев будет меньше. А вообще надо было альсифер(сендаст) брать, нагрев существенно меньше вышел бы. Получилось бы навека.
И скачайте прогу CalcPFCRingCores, очень помогает сделать примерный расчет.
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
Можно кстати и готовое кольцо купить
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4A-1-6-MH-600W-Sendust-SPWM-filtered-...
