Автор: magistrn , 16 июня 2009
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
Кто может подсказать маркировку диода(похоже стабилитрон 16V ?) под ногами с820, при выпаивании кондёра сразу развалился на 2 части, текст не читается...
Gaers (не проверено)
9 лет 11 месяцев назад
Подтверждаю сообщения участников форума о неисправном транзисторе KN4401S с маркировкой ZUA в корпусе SOT-23.
При выходе его из строя блок питания выдает +0.35в вместо +12в в рабочем режиме, вентиляторы вращаются, а зеленый светодиод не светится.
Чтобы заменить транзистор не надо отпаивать плату управления.
Достаточно установить разобранный блок питания на высокую подставку так, чтобы плата управления смотрела вниз, затем феном снизу нагреть часть платы, в которой размещен неисправный транзистор. После расплавления припоя снять транзистор пинцетом и установит новый. Я заменил транзистор на S8050 SOT-23 (маркировка J3Y) со старого планшета.
Прилагаю фотки места размещения транзистора, а также контакты его базы (Б), коллектора (К) и эмиттера (Э) на плате. К ним можно подпаять новый транзистор не выпаивая старый.
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/ControlBoard_top.jpg
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/ControlBoard_bottom.jpg
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/KN4401S.jpg
to TVadim1973
Рядом с C820 находится cтабилитрон RLZ18C (напряжение стабилизации около 18в)
sEr__ (не проверено)
9 лет 10 месяцев назад
Господа, кто может взяться за ремонт моего БП? Я сам в электротехнике не силён.
Мне достался очень недорого сервер HP ML350 G5 и в нём было 2 БП. Один как обсуждаемый сабж DPS-800GB A, а второй немного отличается, но маркировку не помню, посмотреть не могу, не важно. Сломался сабж! Я оставил сервер на стресс-тесте процессора и ушёл на работу. По графику iLO сервер потреблял примерно 300-400 ватт. Когда я вернулся, обнаружил, что один БП умер. Дежурка на нём есть и даже когда он один торчит в сервере можно зайти на iLO, всё работает, но при попытке включения дергаются вентиляторы, и начинают работать вентиляторы самого БП, на морде сервера нервно моргают 2 красных огня, говоря, что капут и всё. Наверное, происходит просадка 12-ти вольт при нагрузке или я не знаю что...
Я нахожусь в Сургуте, могу отправить на ремонт если не очень далеко. Откликнитесь на ser1@bk.ru.
Serёga
9 лет 9 месяцев назад
Всем привет.
Подскажите что может быть с моими БП?
Я их переделываю для питания мощного зарядного устройства. Использую по 2 штуки подключённые последовательно.
Как я их запускаю видно на фото. Я обрезаю выступающую контактную часть и припаиваю разъёмы под 4мм бананы.
В общем у меня так БП работают, но через какое то время (от нескольких месяцев до года) один из них перестаёт выдавать напряжение 12В.
Вернее он включается, крутятся вентиляторы, без нагрузки показывает напряжение 13.82В.
Если БП не включать сутки то в момент включения светодиод загорается и тут же тухнет. И отщёлкивает реле.
Такое ощущение что срабатывает защита.
После первого включения при последующих светодиод даже не моргает, только крутятся вентиляторы и щёлкает реле. На выходе без нагрузки как говорил 13.8В
Таких блоков питания у меня уже набралось 3 штуки. На другом 13.4В на выходе, на третьем тоже в этом районе.
Подскажите что может быть?
Пробовал менять транзистор как тут выше писали, но у меня он был исправный, так что мне это не подошло.
Мне кажется дело в защите, но как её отключить?
На всех 3 БП похоже одинаковая проблема.
grinch
9 лет 4 месяца назад
Освежу тему. Принесли сабж, сказали нерабочий, что случилось никто не помнит - вроде ошибка на морде сервака. Долго блок просто валялся, запустился по приведенной здесь методике сразу.
Дежурка в норме, запускал без нагрузки - блок нормально стартует. Все напряжения в норме, кроме минус 12в (-10,3в, но тут я склонен винить отсутствие нагрузки).
Тут спрашивали издает выключеный БП какие-либо звуки - у меня блок молчит, что включеный, что выключеный при включении шелкает реле, шуршат вентиляторы.
Померил кондер - 53 микрофарады, еср - 7 с лишним Ом (1кГц).
Поменяю кондер, да отдам.
grinch
Поменял кондер. Найобся конечно, но.. при наличии нормального оловоотсоса дело 10 минут. У моего оловоотсоса наконечник совсем выгорел, невозможно работать.
Снимал радиатор вместе со всем что к нему прикручено - гайка диодного моста стала крутиться вместе с винтом его тоже отпаял.
Предлагаю следующий вариант замены - отпаиваем радиатор, откручиваем / отпаиваем мост, сдвигаем радиатор наружу, тонкой отверткой можно будет открутить винты прижима транзисторов( достаточно пары оборотов), снимаем радиатрр. Получаем доступ к кондеру.
PMA42 (не проверено)
Всё то же самое про выпаивание С820 и с хорошими фотками -
https://www.ittech.com.ua/2016/06/21/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-hp-model-dps-800gb-a/
Пришёл очередной клиент, дежурка в порядке, основное чуть завышено до 12,7 опустил немного, всё равно срабатывает защита через несколько секунд. Кондёры прозвонил, ESR в норме. Может кто подскажет где какие защиты на супервизоре имеются?
Толи скончался то-ли встал в длительную защиту, не в курсе есть какие-нибудь сбросы?
seman
9 лет 2 месяца назад
Всем привет!
Отдали мне DPS-800GB, сказали, что не рабочий.
Замкнул 31 и 34 контакты, подаю питание на него, загорается светодиод, на выходах появляются на пару секунд напруги +5v;+3,3v и +12.3v с нагруженной лампой, далее вырубается, кулеры при этом вообще не запускаются.
Пробовал подтыкать 100 мкф х 25 в параллель к С820, но безрезультатно.
Защита срабатывает? Чего смотреть?
Напряжения, которые указаны на плате внизу на фото, есть 5v, а вместо 2,5v есть 2,47v.
https://rom.by/files/2_213.jpg
