Автор: klush , 23 июля 2016
Плата DP35DP был автосарт( не всегда) и не выключалась из под Виндовс( кнопкой если зажать выключалась) . Перезагрузка была с выключением сек на 5. Прошил последним биосом флешкой . После этого плата перестала работать. Пост кодов осталось треть от первоначального количества, не работают 1 и 2 разъёмы памяти, нет изображения хотя экран светится. Но выключатся и перезагружаться стала нормально))). Прошиваться ни диском ни флешкой больше не хочет. Прошил программатором дампом биоса взятым на этом форуме, заработало, но пост коды идут минуты 2 и опять автостарт и не выключается. У кого есть дамп биоса поделитесь пожалуйста.
https://rom.by/comment/189277
(первая ссылка в гуглопоиске)
этот шили? человек писал, что слил с рабочей... может стоит диагностикой заняться?
klush
10 лет назад
Эту и шил. Пост коды минуты 2 идут. Забыл добавить, заменил микросхему биоса. SST25vf080B на winbond 25080bvsig (другой не было) старая читалась ,стиралась но записывалась со скоростью 1% в минуту.
klush
10 лет назад
Сделал. Прошил старую ( повреждённую) флешку. Прошивалась 2 часа!!! Теперь нормально выключается и перезагружается. Но присутствует полустарт на холодную. После подачи напряжения старт на 2сек и отключение. Как говорил заяц в мультфильме: - И так сойдёт.
это естественное, не зацикливайтесь.
родная флешка не повреждённая, а скорее всего программатор её плохо умеет или выбрана не та микра, в случае простецких программаторов.
25Q80bvsig, но уже неважно...
klush
10 лет назад
Да скорее всего повреждённая. Биос -то слетел при попытке прошить с флешки. Программатор таки да, простецкий.
повреждённая флешка, если бы и записалась, то верификацию не прошла бы (имеется ввиду на программаторе, который её вполне поддерживает, т.е. именно она фигурирует в его списке)... да и неудачная прошивка с усб-флехи не гарант, что флешка мёртвенькая.
Владимир Петров (не проверено)
6 лет 6 месяцев назад
Скиньте пожалуйста BIOS для dp35dp на мыло
