Если вам так хочется делать бесполезную
Cleverpine писал(-а):
Но дело видимо и правда в up6281s8. Заказал на всякий случай, благо стоит копейки.
Если вам так хочется делать бесполезную работу, то делайте lol.
2. PWR - 0.5
Не PWR, а PWM.
дядя Саша писал(-а):
Откройте даташит на up6281, посмотрите на типовую схему включения и ответьте на этот вопрос себе сами.
Имея только результаты измерений с помощью мультиметра и типовую схему включения из документации, формально автор не сможет ответить на свой вопрос "какое напряжение PHASE должно быть [получено с помощью мультиметра при измерении постоянного напряжения] в нормально режиме":D. До вопросов о форме напряжения и сопутствующих вопросов автор IMHO еще не дошел:).
Т.е. при попытке совета вам стоит задумываться над внятностью формулировок:). Хотя добавление нескольких условий позволяет получить ответ на вышеуказанный вопрос:
1. Чтение документации (или понимание принципов работы);
2. Адекватность показаний мультиметра при изменении импульсных сигналов;
3. Лог.0 - 0 В, лог.1 - 5 В (для PWM).
