1. Транзисторы с выводами base и
Klemama писал(-а):
звонится base и source дает КЗ на землю
1. Транзисторы с выводами base и source, относящимися к одному и тому же транзистору, не применяются на матплатах (не говоря уже о прочих забавных нюансах:D).
2. Понятие "звонится" весьма растяжимо и бессмысленно без указания конкретного значения сопротивления между явно указанными точками в схеме.
3. Истоки транзисторов в нижних плечах понижающих импульсных преобразователей с синхронным выпрямлением имеют штатную связь с общим проводом aka GND (в схемах на матплатах, например).
