Добрый день.
"Керамические фильтрующие конденсаторы"
визуально те которые нашёл все снял (не уверен на все 100) или убедился что, что то показывают а не чистый ноль.
надежда была что по схеме посмотрите.
"Можно еще нагадать замкнутые контакты в слотах памяти"
была такая мысль просмотрел в микроскоп (прозвонку отложил напоследок)
теперь попробую померять. Вроде в сети по DIMM распиновка есть.
PS. Племянник как раз память "тыцал туда сюда" причем не меньше 10 раз
когда материнка не запускалась, после стартовала.
"или процессора (подразумевается, что процессор отсутствовал в сокете при измерениях сопротивления)."
не пробовал без проца. Не видел что1.8 вольт к процу идет. Проверю.
Спасибо за подсказку.
Добрый день.
