Доброго времени суток! У меня такая проблема. Блок питания
У меня такая проблема. Блок питания запускается при замыкании зелёного на общий, но только без какой
либо нагрузки!
Напряжения на выходах все в норме!
Даже при подключении вентилятора срабатывает зашита!
- 4 pin - перемычка J22 отсоединена от 4 pin, 4 pin соединен с 15 pin - запуск есть; но под нагрузкой 3-4 А на 0.5 В проседают выхода
О чём это говорит?
При отключении остальных защит БП не запускается!
Благодарю за любую помощь! Спасибо!
