В общем из того что накопал за это
В общем из того что накопал за это время: плата запускается не зависит от того перемкнуты контакты clrcmos или нет. При полностью пропаяном мульте напряжение VDD памяти 1.4в без процессора и около 0.9в с процессором. Напряжения на процессор не поступает(вроде так и должно быть ) на кнопках питания и песет 3.4в на контакте clrcmos 3.25в. На мульте смущает наличие 3в на 5 ноге и повышенные напряжения на 96,97,99 ногах(точное не помню поэтому пока не пишу) хотя точной распиновки так и не нашёл, так что может быть норма.
Теория с непропаяным пультом подтвердилась, но пока не нашёл с какой ногой перестаёт запускаться. Пробовал ставить мульт w83627dhg-ac но с ним не работают порты усб и греется ЮМ(как это завязано?) при загрузке винды, усб начинают работать но южник так и греется.
Ну и может у кого есть хоть какая-нибудь теория, буду рад любой подсказке.
